J’ai importé des textures grâce à des images dans options/attributs élément/ surfaces.
Lorsque je souhaite faire un rendu photoréaliste les textures importées ne s’affichent pas (ca fait une surface grise) alors que les textures déjà présentes dans archicad s’affichent comme il faut.
Savez vous comment je peux avoir mes textures importées dans le rendu photoréaliste?
Merci beaucoup!!
Pauline
attention, dans les réglages de surface, les réglage fenêtre 3D et rendu photoréaliste ne sont pas liés. Il faut bien régler les deux (petit menu déroulant en haut de la fenêtre).
Pour simplifier, il y a une option dans les réglages photoréaliste permettant des les modifier automatiquement en fonction du réglage basique. Mais si cette action n’est pas fait, le réglage photoréaliste ne suit pas les modif faites en basique ou OpenGL.
Ok merci je vais regarder!
