Je début dans archicad pour m’amuser. Je travaillais avant sur catia.
Je souhaiterais savoir comment on place un mur par rapport à un autre mur.
Je m’explique, j’ai fait le contour de la maison et je souhaite implanter une cloison placo à 3 mètre du mur EST, mais je ne sais pas comment positionner ce mur correctement.
Dans catia je traçais les deux lignes et ensuite j’ajouter une contrainte de distance entre les deux.
Mais la j’ai l’impression que ce n’est pas possible de contraindre deux murs.
Merci pour votre aide.
Bonjour, quand vous placez votre mur placo, utilisé le raccourcis alt+maj pour placer une origine temporaire sur votre mur Esr, puis entrez votre cote de décalage dans l’inspecteur de coordonnée. Vous pourrez ainsi tracez votre placo avec le décalage souhaité.
Merci pour ta réponse. Je viens d’essayer de faire alt + maj mais ca me change la langue du clavier et ça ne fait rien sur archicad.
Est ce qu’il y a une astuce pour faire cela?
Pour le raccourcis clavier Windows, tu peux le désactiver en allant dans la barre de langue.
Pour que l’origine relative fonctionne, il faut être sur un point chaud (un angle par exemple).
