Bonjour, Je souhaite créer une porte qui s’ouvre non pas sur la droite ou la gauche mais sur le haut. Il s’agit d’une ouverture sur un hangar. Est-ce possible de le faire avec l’outil porte? dans quel paramètre peut-on modifier l’ouverture?
Merci !!
une porte de garage ne fait pas l’affaire ?
j’ai essayé mais le problème est que je souhaiterais que la porte soit ouverte à 90° et ça fonctionne pas avec la porte de garage.
J’ai aussi essayé avec l’outil porte, mais je n’arrive pas à tourner la porte.
Ca marche avec la porte basculante.
Après si tu veux un simple pivot sur l’axe horizontal, il faut tricher avec une fenêtre, mais il y aura un seuil à cause du cadre.
je souhaiterais la même chose que sur l’image (ouverture verticale), mais en horizontale, avec l’ouverture en bois vers l’extérieur à 90°
ça fonctionne plus au moins avec fenêtre, merci pour votre aide!!!
