Bonjour à tous!
Je souhaite changer le bardage d’un des murs de mon projet seulement impossible de l’appliquer.
J’ai utiliser exactement le meme à coté lors du montage du projet à qui la texture s’applique très bien.
Mais sur ce mur en particulier impossible :
- Je la change depuis les paramètres Vue modèle du mur, elle ne s’applique pas en 3D
- Je la change deppuis Options de surface : un petit pinceau avec un panneau interdit de stationner apparait quand je viens sur mon mur pour appliquer la texture.
Si je clique, dans Options de surface, la nouvelle texture est appliquée quand à mon mur, mais elle n’apparait toujours pas en 3D.
Est-ce un mauvais réglage dans les paramètres du mur qui bloque tout changement de texture?
MErci beaucoup!
Bonne journée à tous
Geoffrey
