J’utilise ArchiCAD 24 sous mac OS. Je rencontre un problème apparu depuis quelques jours sur l’un de mes projet. Il n’est plus possible de visualiser le projet complet en 3D. Je peux sélectionner des éléments et/ou étages entiers et « visualiser la sélection en 3D », mais lorsque je veux « tout afficher en 3D », j’obtiens une fenêtre vide, même en optimisant le zoom, et la sélection de calque est bonne…
Là… je sèche ![:confused: :confused:](https://forums.abvent.com/images/emoji/apple/confused.png?v=9)
Merci à celle ou celui d’entre vous qui à la solution ![:slight_smile: :slight_smile:](https://forums.abvent.com/images/emoji/apple/slight_smile.png?v=9)
Filtre de rénovation peut être ?
Merci, l’idée est bonne mais malheureusement ce n’est pas ça…
Dans le doute vérifie:
-Tous les calques visible
-Boite de coupe désactivée
-Vérifier les options vue Modèle
-Vérifier les substitutions graphiques
-Double clic molette pour centrer ta 3D
-Vérifier tes styles 3D
-Fermer et rouvrir l’onglet 3D
-Mettre les pilotes de ta carte graphique a jour.
-Tester en Axo pourquoi pas
Dans les options de ton environnement de travail > options avancée de redessins cocher décocher Antialiasing3D, même si pour moi ça change rien.
-En 2D, faire un CTRL+A puis F5
voilà pour l’instant
