Problème affichage porte mur rideau
Bonjour, je découvre l’outil mur rideau. J’ai décidé de mettre un panneau porte dans mon mur rideau. La porte apparait bien en 3D, mais sur plan elle n’apparait pas ouverte alors que quand je rentre dans les paramètres de la porte elle est bien dessinée ouverte en 2D. J’ai essayé de modifier les option vue modèle mais rien n’y fait. Qqn a t-il une solution pour faire apparaitre la porte ouverte en plan ? Merci
Il faut regarder dans les options d’affichage plan/coupe du mur rideau et passer en affichage symbolique.
1 « J'aime »
C’était ça merci beaucoup ! Par contre maintenant j’aimerai aussi afficher le sens d’ouverture de mes fenêtres dans le mur rideau et je n’y arrive pas… une idée ?
Je ne suis pas sûr que ce soit faisable avec le panneau fenêtre par défaut.
