J’essaie de convertir des fichiers .gsm en .xml avec l’outil LP_XMLConverter.exe d’Archicad
Voici comment j’ai procédé en suivant le tuto « How to use the LP_XMLConverter tool? » du site gdl.graphisoft.com :
Dans l’invité de commandes j’ai tapé « cd « emplacement de LP_XMLConverter.exe » » suivi de :
LP_XMLConverter.exe x2l -img « C:\Users\branl\Documents\Images_Converties » « C:\Users\branl\OneDrive\Bureau\Porte xml » « C:\Bureau\Devantures24 »
Cependant, le dossier « Porte xml » et le dossier « Images_Converties » restent vides, et aucun fichier .xml n’est généré. J’ai vérifié et revérifié l’emplacement des fichiers et je n’est aucun message d’erreur de l’invite de commandes.
Avez-vous des idées ou des suggestions sur ce qui pourrait causer ce problème ? Y a-t-il des vérifications supplémentaires que je pourrais effectuer ?
Merci d’avance pour votre aide.
