Je rencontre un soucis pour remplacer la surface d’un mur complexe.
Je dois remplacer certaines textures des murs pour qu’ils aient une apparence différente lors d’un rendu Twinmotion.
Le problème étant que le remplacement des surfaces dans la boite de dialogue du mur change tout l’aspect du mur.
Dans mon cas, je souhaites changer seulement l’aspect du place et de la plinthe basse.
J’ai réussi à changer les surface depuis l’édition profils complexe mais si je veux plusieurs couleurs je dois créer un nouveau profil complexe à chaque fois. De plus il ne change pas la texte de l’arrête, j’ai bien vérifier que l’option appliquer à toutes les arrêtes soit cochée.
Merci d’avance pour votre aide !
