Problème seuil de porte Archicad 24
J’ai un problème avec mes portes et portes-fenêtres
J’aimerais supprimer un bout de mur qui se trouve au seuil de la porte. La finition, chape doivent continuer.
Il ne faut pas remonter le mur au niveau fini dalle.
Avez-vous une solution?
Merci d’avance.
C’est curieux, normalement cela se fait tout seul. Est-ce que ta dalle est bien au niveau 0 de ton étage et est-ce que c’est bien le mur qui accueille la porte qui apparait ?
Oui, la dalle est bien au niveau 0,00.
La porte est sur le mur.
Quand j’ouvre un autre projet avec ArchiCAD 21, le bout du mur disparait.
Bonjour bonjour,
ça peu venir de plusieurs choses !
Priorité de calque et jeux de calque,
Priorité des matériaux les uns sur les autres,
le 0,00 de la cloison avec le 0,00 de la dalle,
par exemple
Je regarderai ça lundi :slight_smile: et je vous dis quoi.
