Bonjour projet en fin de mission sur AC22,
gros soucis sur la publication d’un jeu de plans au format DWG…
certains fonctionnent et d’autre plans sont publiés mais vide et xref vide (16/24 ko) en sortie …!!
Une solution?..
Une solution?..
Je commencerai par vérifier que le traducteur DWG appliqué au mise en page soit le même partout.
Si tu exportes beaucoup de DWG en même temps, il se peut que Archicad perde des informations. (problème connu pour les exports pdf comme dwg)
Tu peux essayer d’exporter ton dossier en plusieurs fois
