Question bête, vos dalles sont positionnés au 0 de chaque niveau ? Et pour les murs sur ces dalles le décalage inférieur si on le laisse à « 0 », le mur va rentrer dans la dalle au lieu d’être posé dessus, du coup est-ce qu’on gère ça avec les priorités de matériaux ou il faut décaler les murs de l’épaisseur de la dalle ? et si je ne décale pas, mais que je joue avec la priorité des matériaux, l’ancrage pour les portes/baies si il est de « 0 à base du mur », ça va placer la baie/porte dans la dalle ?
Autre question: quand on a plusieurs batiments de hauteur différente implantés au même niveau, quelle est la logique pour règler les hauteurs de murs ?
Est-ce que les murs du bâtiment le plus haut sont réglés avec les hauteurs d’étages, et les murs des bâtiments plus bas sont tous « non-lié » sur le niveau supérieur et avec une hauteur fixe ?
