Bonjour à tous !
Dans mes favoris enregistrés, j’ai un soucis de hauteur de linteau que je n’arrive pas à définir.
Je donne en exemple une menuiserie à 2.15m, que j’ai préalablement configurer à 2.15m, il va me la côter à par exemple à 1.05m du sol.
Malgré la suppresssion du favoris et la reconfig je n’arrive pas à trouver pourquoi le parametrage ne s’applique pas sur les hauteurs.
Egalement, sur le transfert des parametres je n’arrive pas à basculer les parametres d’une menuiseries à l’autre ? faut il recreer un profil ?
Merci par avance
C’est certainement un réglage de transfert d’éléments.
Veuillez vérifier sur l’appui est bien coché dans la fenêtre « Options de transfert d’élément » (Menu Edition>Réglage d’élément)
Merci pour votre retour, cependant je n’ai pas la même composition que vous concernant les paramêtres… Nous sommes en AC21 sur Windows.
Ci joint extrait du parametrage. Je pense que cela doit correspondre à Point d’ancrage en équivalence.
Mais j’ai toujours la même chose…
Je n’arrive pas à reproduire le problème de mon côté,
Assurez-vous d’avoir la dernière mise à jour d’Archicad 21 (8002)
Si le problème persiste, je vous invite à contacter notre support technique :
