Bonjour à tous.
J’ai un projet A avec un réglage de plume que j’aime bien, j’ai donc fais
« Options > Attributs éléments > Gestionnaire d’attributs » afin d’enregistrer le jeu de plume au format STB.
Ensuite sur un second projet nommé B, je souhaite importer ce jeu de stylo et je n’y arrive pas sur la version 25 … si quelqu’un peut m’aider ?
Merci par avance
Il doit y avoir une erreur : les attributs Archicad s’exporte au format XML.
Sinon vous pouvez aussi importer directement depuis un autre pln.
Merci mais pouvez-vous m’en dire plus pour importer directement depuis un autre PLN s’il vous plait ?
Vous allez dans le gestionnaire d’attributs, cliquez sur le bouton importer.
Vous pourrez ensuite ouvrir le fichier pln de votre choix dans la partie droite du gestionnaire et charger au cas par cas les attributs que vous voulez récupérer.
1 « J'aime »
Ok parfait, merci beaucoup pour votre aide ! ![:slight_smile: :slight_smile:](https://forums.abvent.com/images/emoji/apple/slight_smile.png?v=12)
bonne journée
