Je cale sur un détail qui à son importance, comment procédez-vous pour faire le retour sur les ouvertures avec une façade bicolore…
Vous remerciant par avance de partager vos compétences.
Nicolas
Nicolas
Apparemment la pièce jointe ne passe pas.
Ah, excusez-moi.
Pour la différence de ton, j’ai utilisé un « mur » très fin sur lequel j’ai mis en texture, mais le retour n’est pas possible sur la baie de la fenêtre.
Dans ce cas, il suffit de retourner cet élément. Il faut le mettre sur un calque avec un numéro d’intersection différent pour éviter qu’il y ait un raccord automatique entre les deux.
Encore merci à vous, je vais tester
Parfait cela fonctionne, encore Merci
Je reviens sur mon problème, cela fonction sur le 2D mais en 3D la fenêtre supprime le retour créé pour créer son emplacement (baie)…
en mettant le mur texturé de la largeur du Jambage, moi j’utiliserai la fonction « Opération éléments solides »
Ok un grand merci à vous
Bonjour. On peut y remédier en mettant le revêtement de couleur sur un calque spécifique avec un numéro d’intersection différent dans toutes les combinaisons de calques.
