Somme de surface hors nomenclature
Bonjour à tous, :slight_smile:
Je voudrais savoir s’il existe un moyen simple de faire une somme de surface de pièce de manière rapide directement dans le dessin ?
Par exemple, pour du logement collectif, je fais des zones correspondant à chaque pièce, et j’ai besoin d’avoir directement dans ce dessin une étiquette indiquant le type, le numéro et la surface totale de l’appartement.
A ma connaissance, je ne peux pas mettre la nomenclature dans le dessin (elle m’est pour l’instant utile uniquement pour les plans de vente ou les récapitulatifs généraux de surfaces).
Merci à vous,
A l’heure actuelle non.
Impossible ?! C’est une fonction pourtant très très basique (!) Il faut tout taper à la main ?
Basique dans l’énoncé pas dans la réalisation logicielle, il existe des solutions capillotractées.
Fmr à raison. La seule chose possible, c’est d’insérer la nomenclature dans la mise en page.
Ou d’autre bricolages alambiqués.
D’accord, je vais faire une nomenclature dédiée. Merci pour vos réponses
