Après consultation de plusieurs amis archis et de multiples sujets sur les forums en vain, je poste ma demande:
Lorsque je dessine des murs, impossible de trouver l’option permettant de fermer soit les raccords entre les murs, soit les têtes de murs, soit les tableaux de fenêtres (raccord entre mur et la fenêtre).
La seule solution que j’ai trouvé c’est dessiné directement avec l’outil ligne tous ces raccords.
Il doit bien exister une solution, j’ai coché l’option permettant de faire apparaitre les lignes de tête de mur mais ça n’a pas fonctionner non plus.
Je vous joins une image, ça sera toujours plus explicite:
Comme vous pouvez le voir la ligne de mon stylo change au moment ou le mur passe à une fenêtre, ou à un angle, ou encore à ses extrêmités…
ça fait vraiment un moment que je n’arrive pas à trouver la solution et pourtant je suis sûr que c’est extrêmement simple…
Merci à celui ou celle qui saura m’éclairer!!
Non il n’y a aucun doublon, mon élément est en rdc et c’est le seul étage du projet. Dans tous les autres calques aucun autre élément n’est présent à cet emplacement…
