Question toute bête mais je n’arrive pas à mettre à la ligne mon texte personnalisé de cotation.
J’aimerais mettre la valeur de mesure en dessous du nom de la pièce (exemple sur l’image).
La touche Entrée ne marche pas, ni Maj + Entrée.
Est-ce néanmoins possible ?
Merci d’avance !
![Capture d’écran 2017-06-11 à 16.45.45.png](https://forums.abvent.com/uploads/default/original/1X/3d746faf1d196cc2647542942f36b33f05fa19c1.png)
Essayer peut être de mettre ce symbole en copier/coller → ¶ entre votre texte personnalisé et la cotation. ex: Atelier¶60.34m²
Shirley
Il est inutile de faire un copier/coller de ¶.
Il suffit de faire retour à la ligne après l’intitulé de la pièce.
![retour à la lignre.jpg](https://forums.abvent.com/uploads/default/original/1X/0b674dbc7de2824864fef3f4d1ce7f7841518f34.jpeg)
Le mieux est d’utiliser l’outil Zone
