Bonjour je souhaite faire des plaques filtra dans param_o. JE l’ai fait en multi poteau mais c’est long à paramétrer suivant la hauteur. J’ai donc fait 2 objets plaque filtra entière et plaque filtra 1/2 pour faire le calepinage type brique. Du coup dans param_o, je commence par une plaque inversée, puis une plaque 1/2, puis une plaque entière Si nombre de plaque est 3. je voudrai qu’il continue en fonction du nombre de plaque que je lui donne. le problème c’est que j’arrive pas à les distribuer correctement. Il faudrait faire une variable en fonction du nombre pair ou impair et je sais pas comment faire. Ou une autre méthode. Je joint la photo pour mieux appréhender le problème.
Un grand merci à ceux qui se pencheront dessus.
