aurcub
Murs coupés qui apparaissent toujours
Mon 11 May 2020 22:23
J'ai repris depuis peu l'utilisation d'Archicad et me retrouve devant un problème avec les murs.
J'ai un mur extérieur que j'ai modifié et qui est passé de mur simple à un mur complexe. A l'intérieur du plan j'ai des murs qui viennent contre ce mur complexe. Depuis la création de ce mur complexe, mes murs intérieurs sortent à l'extérieur sans possibilité de les couper.
J'ai utilisé l'outil Diviser et la ligne bleu (ligne de sélection) est bien à l'endroit de la coupe mais le dessin du mur continue jusqu'au mur extérieur et en 3D ceux-ci apparaissent toujours. Comment faire pour que l'alignement entre les murs se fasse correctement ?
Je joins une capture écran pour éclairer mon explication.
Merci pour votre aide.
pb murs.JPG (35.23 KiB) Viewed 272 times
Re: Murs coupés qui apparaissent toujours
Tue 12 May 2020 06:02
Il faut régler correctement les priorités de matériaux.
crunch17
Thu 21 May 2020 09:18
bonjour,
Moi la jonction se fait bien 2D mais pas en 3D, J'ai effectuer une opération d’élément solide pour toiture-mur.
Merci.
Pierre Judde
Mon 25 May 2020 08:08
Il faut faire Connecter/Raccorder à toits-Coque
Il semble que vous avez activé la référence de trace
Capture d’écran 2020-05-25 à 10.05.25.png (242.13 KiB) Viewed 177 times
